[O1] Skrzypiący fotel kierownika.
  • BaaartPL
    • 261
    Na allegro jest pełno Helixów tylko wybierać. Oczywiście instalacja w uprzednio wygłuszone drzwi
    Bartek
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=644167#644167
  • GrabaR
    • 67
    Witam wszystkich!
    Niestety zaczął mi skrzypieć fotel kierownika - na szczęście jeszcze nie na każdym wyboju. Zdiagnozowałem ( nie pytajcie jak), że piszczenie pojawia się najczęściej gdy mój zad porusza się równolegle do płaszczyzny podwozia - wiecie co to może być? Wystarczy przesmarować czy trzeba wymienić? Demontaż fotela potrzebny? Czy w razie demontażu wystarczy odpiąć aku (mam poduchy z boku) czy trzeba zrobić coś więcej?
    Nie znoszę jak mi w aucie coś skrzypi - pomóżcie!!!
    Tak na marginesie - jak bym musiał demontować to nie działa mi regulacja pionowa fotela (jakaś wajcha podobno) i chciałbym ją naprawić - dużo z tym zachodu?
    • Agamek12
      • 9935
      Mi skrzypi jak jest maksymalnie opuszczony - może podnieś sobie minimalnie (1/4 ruchu wajchą od podnoszenia) i pomoże - mi pomogło...
      • GrabaR
        • 67
        Niestety nie mam takiej opcji bo mi regulacja pionowa nie działa
        • jarojaro1973
          • 53
          Mam dokładnie taki sam problem jak GrabaR, tzn. też skrzypi mi fotel kierowcy i też mam poduchy oraz dodatkowo podgrzewanie. Regulacja góra/dół sprawna, podnoszenie nic nie pomaga.
          Jak go można przesmarować i w jakich miejscach?
          Można bez demontażu czy raczej jest to konieczne, a jeżeli tak to jak to zrobić? (poduszka boczna + podgrzewanie).
          Było 122KM, 266Nm - jest 138KM, 326Nm
          • sh3v
            • 410
            Tez mam problem ze skrzypiącym fotelem kierowcy, mam gołe fotele. Czy wybranie i nasmarowanie elementów może coś poradzić? czy raczej coś sie wyrobiło i należy wymienić fotel?
            • madafaka
              • 70
              U mnie też kiedyś było podobnie. Wyciągnąłem fotel i nałożyłem smar przy "rolce", a także przy jednym "trzpieniu" który ma na końcu swego rodzaju zawleczkę (trzpień jest przy rolce). Ta operacja pomogła (już jakieś 6 miesięcy jest cisza i spokój. Przepraszam za tak "nie techniczny" opis i brak zdjęć, ale może komuś pomoże.
              • sh3v
                • 410
                Jakiś to był specjalny smar?
                • madafaka
                  • 70
                  Biały smar (spray), firmy Wurtz. Puszka jest koloru zielonego jakby coś.
                  • GrabaR
                    • 67
                    Czyli przesmarować gdzie tylko się da
                    sh3v Zrób jakieś foty z tej operacji i daj na forum albo priva jak dasz radę!
                    • sh3v
                      • 410
                      No dziś zrobiłem operację wyciszenia skrzypka w fotelu.
                      Bohaterem został... oooooooo!! Beko!!
                      Na początku wybrałem fotelius, aby to zrobić trzeba odsunąć do końca fotel i odkręcić 2 śrubki. Następnie wskakujemy do tyłu za fotel (lepiej przesunąć go z powrotem do przodu :P) Zdejmujemy zaślepki z tych plastików osłaniających szyny i odkręcamy śrubkę (z 2 stron). Teraz przesuwamy fotel do samego końca. Zeskoczy on z szyny, bierzemy go na ostro i wynosimy przez tylne drzwi.
                      Na glebę go do góry nogami żeby mieć dobry dostęp do elementów skrzypiących. No i ja teraz wszystkie śrubki poodkręcałem i z powrotem dokręciłem. Niestety nic się nie zmieniło więc przystąpiłem do aplikacji ... ooo BEKO! :lol:
                      Poluzowałem znowu śrubki, pryskałem i dokręcałem i potem znowu pssssssyyt
                      Źródło mojego skrzypienia było dokłądnie pod tą rolką która się sunie po szynie.
                      Mam nadzieję że komuś się przyda, w sumie nic trudnego ale.. :diabelski_usmiech
                      • ufo
                        • 1475
                        • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                        Zamieszczone przez Agamek12
                        dobre :!: miałem ten sam problem w seacie i też pomogło :szeroki_usmiech
